级配混凝土缺陷修补工艺
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配混凝土缺陷修补工艺?   【解答】级配混凝土严格按配合比要求进行各种材料的称量,在满足施工要求的前提下尽量减少用水量,以能手捍成团,手上有湿痕而无水膜为准。拌和均匀后,归堆存放预 ...
  【学员问题】级配混凝土缺陷修补工艺?
  【解答】级配混凝土严格按配合比要求进行各种材料的称量,在满足施工要求的前提下尽量减少用水量,以能手捍成团,手上有湿痕而无水膜为准。拌和均匀后,归堆存放预缩30 min.修补前,基面凿挖冲洗干净后,使基面润湿但无明水,并涂刷一道的浓水泥浆作粘结剂,然后分层填补混凝土,并予以捣实,直至泛浆。每层厚度为1~2 cm ,各层用钢丝刷刷毛,以利结合。填平后进行收浆抹面,收浆抹面时,应与周边成型混凝土平滑连接,用力挤压使其与周边混凝土接缝严密,修补完后潮湿养护28 d.修补强度7 d后,用小锤敲击表面,声音清脆者合格,声音发哑者应凿除重补。28天后取芯做强度试验。
