级配碎(砾)石路面和粒料加固土路面一般要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎(砾)石路面和粒料加固土路面一般要求?   【解答】级配碎(砾)石路面和粒料加固土路面的缺点是其固有的,不可能完全避免,但是在设计、施工和养护中采取一定的措施,可以有针对性地减 ...
  【解答】级配碎(砾)石路面和粒料加固土路面的缺点是其固有的,不可能完全避免,但是在设计、施工和养护中采取一定的措施,可以有针对性地减少其缺陷。
  1、不设磨耗层,仅做松散保护层。
  现阶段我国农村公路上的行人仍很多,防止雨天泥泞是主要问题。松散保护层一般采用2~5mm的粗砂、砾砂、石屑(个别情况最大粒径可采用lOmm),均匀撒在磨耗层上,厚度一般为5~15mm.松散保护层中不含粘土,雨天可以有效防止泥泞。因此本课题建议级配碎(砾)石路面和粒料加固土路面上设置松散保护层。
  在交通量极小的路段,可采用土路上直接做松散保护层的工艺,这时保护层的集料粒径可稍大,厚度应在3cm以上,并在逐年新撒料养护的基础上使路面厚度增加。这种路面只能称为简易路面,在交通量极小的通村公路上具有较大的实用性。
  2、严格控制集料级配和塑性指数
  级配碎(砾)石路面性能优于粒料加固土路面,主要原因是碎(砾)石有级配要求,良好的级配可以大大增加路面的强度和稳定性,延长路面的使用寿命。目前我国农村公路中的碎(砾)石路面基本上是就地取材,没有进行级配设计,只能称为粒料加固土路面,这在很大程度上是一种浪费。因此进行不很复杂的掺配、筛除和加工、破碎等方法,改变其粒径级配以后,使之符合规定的级配组成具有很大的经济价值,也是必须的。
  3、施工中防止集料离析,保证压实度
  施工中采取各种方法防止集料离析,保证压实度都是值得和必要的。
  4、加强综合排水措施
  保证雨水及时排出路面范围是级配碎(砾)石路面和粒料加固土路面成败的关键。可以通过加大路拱横坡,及时清理路肩和边沟杂物来保证排水的畅通。
  5、及时养护
  级配碎(砾)石路面和粒料加固土路面养护简易,可以由当地农民实施,及时地养护可以保证路面良好的性能,成倍的延长使用寿命。
  6、潮湿地区采用石灰稳定
  在潮湿路段,采用石灰土处理,增加强度和稳定性。在中湿和潮湿路段,应在级配砾石中掺石灰,且细料含量可适当增加,掺入的石灰剂量为8~12%的细料重量。
  7、雨季控制交通
  雨季大荷载交通可能使路面面目全非,因此雨季,特别是连阴雨季节,应该限制大吨位车辆通行。
