民用机场土石方工程级配碎石材料质量标准及混合料组成规定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场土石方工程级配碎石材料质量标准及混合料组成规定?   【解答】1、轧制碎石的材料可采用各种类型的坚硬岩石、圆石或矿渣。圆石的粒径应是碎石最大粒径的3倍以上;矿渣应采用已崩碎稳定 ...
  【解答】1、轧制碎石的材料可采用各种类型的坚硬岩石、圆石或矿渣。圆石的粒径应是碎石最大粒径的3倍以上;矿渣应采用已崩碎稳定的,其干密度不小于960公斤/立方米。
  2、碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%.碎石中不应有粘土块、植物等有害物质。
  3、石屑可采用碎石场中的细筛余料或专门轧制的细碎石集料;也可采用级配较好的天然砂砾或粗砂代替石屑。
  4、级配碎石的颗粒组成和塑性指数应满足规定。
  5、当粒径小于0.5mm细粒土塑性指数偏大时,塑性指数与小于0.5mm以下颗粒含量乘积应满足:
  6、级配碎石所用石料的压碎值对于基层不应大于26%;对于底基层不应大于30%.
