民用机场土石方工程级配碎石一般规定
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场土石方工程级配碎石一般规定?   【解答】1、级配碎石可用于道面工程的基层和底基层。   2、用做基层和底基层的级配碎石应由预先筛分成几组的不同粒径的碎石(如:37.519mm,19-9.5 ...
  2、用做基层和底基层的级配碎石应由预先筛分成几组的不同粒径的碎石(如:37.5—19mm,19-9.5mm,9.5-4.75mm的碎石)及4.75mm以下的石屑组配而成。缺乏石屑时,可以掺加细砂砾或粗砂。
  3、级配碎石用做基层时,其最大粒径宜控制在31.5mm以下;用做底基层时,其最大粒径宜控制在37.5mm以下。
  4、级配碎石的施工应采用集中厂拌法拌制混合料,并用摊铺机摊铺混合料。
