基床表层级配碎石或级配砂砾石填筑施工规定
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基床表层级配碎石或级配砂砾石填筑施工规定?   【解答】1、基床表层的填筑宜按验收基床底层、搅拌运输、摊铺碾压、检测修整、四区段和拌合、运输、摊铺、碾压、检测试验、修整养护、六流程的施 ...
  【解答】1、基床表层的填筑宜按验收基床底层、搅拌运输、摊铺碾压、检测修整、“四区段”和拌合、运输、摊铺、碾压、检测试验、修整养护、“六流程”的施工工艺组织施工。摊铺碾压区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定。区段的长度一般宜在100m以上。各区段或流程只能进行该区段和流程的作业,严禁几种作业交叉进行。
  2、基床表层级配碎石或级配砂砾石应分层填筑,每层的最大填筑压实厚度不得大于30cm,最小填筑压实厚度不得小15cm.
  3、级配碎石或级配砂砾石的摊铺可采用摊铺机或平地机进行,顶层应用摊铺机摊铺。每层的摊铺厚度应按工艺试验确定的参数严格控制。用平地机摊铺时,必须在路基上采用方格网控制填料量,方格网纵向桩距不宜大于10m,横向应分别在路基两侧及路基中心设方格网桩。用摊铺机摊铺时,应根据摊铺机的摊铺能力配置运输车,减少停机待料时间。
  4、在摊铺机或平地机摊铺后应由人工及时消除粗细集料离析现象。
  5、整形后,当表面尚处湿润状态时应立即进行碾压。如表面水分蒸发较多,明显干燥失水,应在其表面喷洒适量水分,再进行碾压。用平地机摊铺的地段,应用轮胎压路机快速碾压一遍,暴露的潜在不平整再用平地机整平和整形。
  6、碾压时,应采用先静压、后弱振、再强振的方式,最后静压收光。直线地段,应由两侧路肩开始向路中心碾压;曲线地段,应由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。沿线路纵向行与行之间重叠压实不应小于40cm,各区段交接处,纵向搭接压实长度不应小于2m,上下两层填筑接头应错开不小于3.0m.
  7、横向接缝处填料应翻挖并与新铺的填料混合均匀后再进行碾压,并注意调整其含水率,纵向应避免工作缝。
  8、碾压后的基床表层质量应符合设计要求,局部表面不平整应补平并补压。
  9、已完成的基床表层应采取措施控制车辆通行,并做好基床表面的保护工作,防止表层扰动破坏。严禁在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车。
