基层表层级配碎石或级配砂砾石填筑前准备
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基层表层级配碎石或级配砂砾石填筑前准备?   【解答】1、施工前应做好级配碎石或级配砂砾石的备料工作。   2、拌合场内不同粒径的碎石、卵石或砂砾等集料应分别堆放。   3、级配碎石或 ...
  3、级配碎石或级配砂砾石必须采用场拌。
  4、在大面积填筑前,应根据初选的摊铺、碾压机械及试生产出的填料,进行现场填筑压实工艺试验,确定填料级配、施工含水率、松铺厚度和碾压遍数、机械配套方案、施工组织。试验段长度不宜小于100m.
  5、基床表层填筑前应检查基床底层几何尺寸,核对压实标准,不符合标准的基床底层应进行修整,达到基床底层验收标准。
