基床表层级配碎石或级配砂砾石施工应符合要求
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基床表层级配碎石或级配砂砾石施工应符合要求?   【解答】1、基床表层的填筑应按四区段、六流程施工工艺组织施工,每个区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定,一般宜在100m以上。各区段或 ...
  【解答】1、基床表层的填筑应按“四区段、六流程”施工工艺组织施工,每个区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定,一般宜在100m以上。各区段或流程内严禁几种作业交叉进行。
  2、基床表层下层的级配碎石或级配砂砾石可采用摊铺机或平地机摊铺,但面层必须采用摊铺机进行摊铺。
  3、级配碎石或级配砂砾石混合料碾压时的含水量应控制在由工艺试验确定的施工允许含水量范围内。
  4、碾压应遵循先轻后重、先慢后快的原则。各区段交接处应相互重叠压实,纵向搭接长度不小于2.0m,纵向行与行之间的轮迹重叠不小于40cm,上下两层填筑接头应错开不小于3.0m.
