级配砾石施工计算材料用量
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配砾石施工计算材料用量?   【解答】根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及预定的干密度,计算各段需要的集料数量。如级配砾石系用两种集料合成时,分别计算两种集料的数量;根据料场集料的 ...
  【学员问题】级配砾石施工计算材料用量?
  【解答】根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及预定的干密度,计算各段需要的集料数量。如级配砾石系用两种集料合成时,分别计算两种集料的数量;根据料场集料的含水量以及所用运料车辆的吨位,计算每车材料的堆放距离。
