灰粉煤灰稳定土底基层、基层施工要求
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灰粉煤灰稳定土底基层、基层施工要求?   【解答】(1)石灰粉煤灰稳定土底基层或基层的最低施工温度应在5℃以上,并在第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前一个月完成。雨季施工应采取措施,避免 ...
  【解答】(1)石灰粉煤灰稳定土底基层或基层的最低施工温度应在5℃以上,并在第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前一个月完成。雨季施工应采取措施,避免石灰、粉煤灰和细粒土遭受雨淋。
  (2)承包人应为现场操作人员提供防护用品。
  (3)混合料压实,用12~15t三轮压路机碾压时,每层的压实厚度不应超过150mm;用18~20t三轮压路机碾压时,每层的压实厚度不应超过200mm;采用能量大的振动压路机碾压时,每层的压实厚度可以根据试验适当增加。压实厚度超过上述规定时,应分层铺筑,每层的最小压实厚度为100mm,下层宜稍厚。对于土石灰工业废渣稳定土,应采用先轻型、后重型压路机碾压。
  (4)除底基层的下层可以采用路拌法施工外,其它的各个稳定土层必须用集中厂拌法拌制 混合料,并应用摊铺机摊铺混合料。
  (5)必须保湿养生,不使石灰粉煤灰层表面干燥。
