粒径级配分析方法
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粒径级配分析方法?   【解答】工程上,使用的粒径级配的分析方法有筛分法和水分法两种。   筛分法适用于颗粒大于0.1mm(或0.074mm,按筛的规格而言)的土。它是利用一套孔径大小不同的筛子 ...
  【学员问题】粒径级配分析方法?
  筛分法适用于颗粒大于0.1mm(或0.074mm,按筛的规格而言)的土。它是利用一套孔径大小不同的筛子,将事先称过重量的烘干土样过筛,称留在各筛上的重量,然后计算相应的百分数。
