级配砾石施工拌和及整形
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配砾石施工拌和及整形?   【解答】1、用平地机拌和时,每一作业段的长度宜为300~500m.   (1)拌和时,平地机刀片的安装角度宜符合表6.3.6和图6.3.6的要求。   一般需拌和5~6遍。 ...
  【学员问题】级配砾石施工拌和及整形?
  一般需拌和5~6遍。拌和过程中,用洒水车洒足所需的水分……
  拌和结束时,混合料的含水量应均匀,并较最佳含水量大1%左右。应无粗细颗粒离析现象。
  (2)使用符合级配要求的天然砂砾时,如摊铺后混合料有粗细颗粒离析现象,应用平地机进行补充拌和。
  (3)用平地机将拌和均匀的混合料按规定的路拱进行整平和整形。
  (4)用拖拉机、平地机或轮胎压路机在已初平的路段上快速碾压一遍,以暴露潜在的不平整。
  (5)再用平地机进行整平和整形。
  2、用拖拉机牵引四铧犁或五铧犁进行拌和时,每一作业段的长度宜为100~150m.第一遍由路中心开始,将混合料向中间翻,同时机械应慢速前进。第二遍则应从两边开始,将混合料向外翻。拌和过程中,用洒水车洒足所需的水分。拌和遍数以双数为宜,一般需拌6遍。
  拌和结束时,混合料含水量应均匀,并较最佳含水量大1%左右,且无离析现象。
  用平地机或用其他机具按规定的路拱进行整平和整形。在整形过程中,严禁任何车辆通行。
