级配砾石层施工规定
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配砾石层施工规定?   【解答】(1)颗粒级配应符合规定。   (2)配料应准确。   (3)塑性指数应符合规定。   (4)混合料应拌和均匀,没有粗细颗粒离析现象。   (5)在最 ...
  【学员问题】级配砾石层施工规定?
  【解答】(1)颗粒级配应符合规定。
  (2)配料应准确。
  (3)塑性指数应符合规定。
  (5)在最佳含水量时进行碾压,直到达到下列按重型击实试验法确定的要求压实度:
  基层 98%
  底基层 96%
  (6)级配砾石应用12t以上三轮压路机碾压,每层的压实厚度不应超过15~18cm.用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时,每层的压实厚度不应超过20cm.
  (7)级配砾石基层未洒透层沥青或未铺封层时,禁止开放交通,以保护表层不受破坏。
