级配砾石一般规定
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配砾石一般规定?   【解答】1、天然砂砾符合规定的级配要求,而旦塑性指数在6或9以下时,可以直接用做基层。   2、塑性指数偏大的砂砾,可加少量石灰降低其塑性指数,也可以用无塑性的砂 ...
  【学员问题】级配砾石一般规定?
  2、塑性指数偏大的砂砾,可加少量石灰降低其塑性指数,也可以用无塑性的砂或石屑进行掺配,使其塑性指数降低到符合要求,或塑性指数与细土(粒径小于0.5mm的颗粒)含量的乘积符合要求。
  3、可在天然砂砾中掺加部分碎石或轧碎砾石,以提高混合料的强度和稳定性。天然砂砾掺加部分未筛分碎石组成的混合料的强度和稳定性介于级配碎石和级配砾石之间。
  4、级配砾石可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。
