级配碎石一般规定
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石一般规定?   【解答】1、用于二级和二级以上公路基层和底基层的级配碎石应用预先筛分成几组不同粒径的碎石(如37.5~19mm,19~9.5mm,9.5~4.75mm的碎石)及4.75mm以下的石屑组配而成 ...
  【学员问题】级配碎石一般规定?
  【解答】1、用于二级和二级以上公路基层和底基层的级配碎石应用预先筛分成几组不同粒径的碎石(如37.5~19mm,19~9.5mm,9.5~4.75mm的碎石)及4.75mm以下的石屑组配而成。
  2、在其他等级公路上,级配碎石可用未筛分碎石和石屑组配而成。
  3、缺乏石屑时,可以添加细砂砾或粗砂。也可以用颗粒组成合适的含细集料较多的砂砾与未筛分碎石组配成级配碎砾石。
  4、级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。
  5、级配碎石可用做较薄沥青面层与半刚性基层之间的中间层。
  6、当级配碎石用做二级和二级以下公路的基层时,其最大粒径应控制在37.5mm以内;当级配碎石用做高速公路和一级公路的基层以及半刚性路面的中间层时,其最大粒径宜控制在31.5mm以下。
  7、级配碎石用做半刚性路面的中间层以及用做二级以上公路的基层时,应采用集中厂拌法拌制混合料,并用摊铺机摊铺混合料。
