混凝土工程绿色施工一般要求
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土工程绿色施工一般要求?   【解答】1、合理确定混凝土配合比,混凝土中宜添加粉煤灰、磨细矿渣粉等工业废料和高效减水剂。   条文说明:混凝土配合比应经试配确定,在保证设计和工作 ...
  条文说明:混凝土配合比应经试配确定,在保证设计和工作性能的前提下,尽量掺加粉煤灰、磨细矿渣等工业废料及高效减水剂,以节约水泥。
  2、现场搅拌混凝土时,应使用散装水泥;搅拌机棚应有封闭降噪和防尘措施;现场存放的砂、石料应采取有效的遮盖或洒水防尘措施。
  条文说明:经批准采用现场搅拌混凝土时,应使用散装水泥节省包装材料;搅拌机应设在封闭的棚内,以降噪和防尘;存放砂、石料应搭设料棚或采取遮盖、洒水等防尘措施。
  3、 混凝土应优先采用泵送、布料机布料浇筑,地下大体积混凝土可采用溜槽或串筒浇筑。
  条文说明:混凝土采用泵送和布料机布料浇筑、地下大体积混凝土采用溜槽或串筒浇筑不仅能保证混凝土质量,还可加快施工速度、节省人工。
  4 、混凝土振捣应采用低噪声振捣设备或围挡降噪措施。
  条文说明:混凝土振捣是产生噪声较强的作业,应优先选用低噪声的振捣设备;采用传统振捣设备时,采用作业层围挡,以减少噪声污染。
  5 、混凝土应采用塑料薄膜和塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护;当采用洒水或喷雾养护时,养护用水宜使用回收的基坑降水或雨水。
  条文说明:在常温施工时,浇筑完成的混凝土表面应优先采用覆盖塑料薄膜,利用混凝土内蒸发的水份自养护;冬季施工或大体积混凝土应采用塑料薄膜加保温材料保温、保温养护,以节约养护用水;当采用洒水或喷雾养护时,有条件的提倡使用回收的基坑降水或收集的雨水等非传统水源。
  6 、混凝土结构冬季施工优先采用综合蓄热法养护,减少热源消耗。
  条文说明:混凝土冬季施工加热养护热源消耗非常大,为节省能源,应优先选用掺抗冻剂加覆盖保温的综合蓄热法进行养护。
  7 、浇筑剩余的少量混凝土,应制成小型预制件,严禁随意倾倒或作为建筑垃圾处理。
  条文说明:每次浇筑混凝土,不可避免地会有少量的剩余,应提前安排做一些本工程使用的门窗过梁、沟盖板、隔断墙中的预埋件砌块等小型构件,充分利用节省材料;严禁随意倒掉或当作垃圾处理。
  8 清洗泵送设备和管道的水应经沉淀后回收利用,浆料分离后可作室外道路、地面、散水等垫层的回填材料。
