块石路面浆砌法施工
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】块石路面浆砌法施工?   【解答】(一)主要材料及技术要求   1.水泥   合格的普通水泥或矿渣水泥都可采用。   2.石料   选择质地坚硬、无风化的块(片)石,如花岗岩、石灰岩 ...
  【学员问题】块石路面浆砌法施工?
  【解答】(一)主要材料及技术要求
  1.水泥
  合格的普通水泥或矿渣水泥都可采用。
  2.石料
  选择质地坚硬、无风化的块(片)石,如花岗岩、石灰岩及坚硬砂岩,石块最好有两个大面,最小边长应大于12厘米,厚度与路面厚度大致相等。
  3.白灰
  煅烧均匀的生石灰经过充分消解就可使用,但要过筛,并缩短存放时间。
  4.砂
  采用质地坚硬、洁净的天然中粗砂。
  5.水
  饮用水即可。
  (二)基层平整
  基层必须密实、平整,不符合质量要求的要修整。
  (三)备料
  1.合理安排,保证供应,并要有一定的储备量。
  2.水泥存放应覆盖或设置顶篷防雨,严禁结块受潮。石料、砂等材料运到工地后,尽量靠一边合理码放,不要影响工程车通行,避免二次搬运。
  (四)放线
  用木桩或钢钎定出路面中线桩,根据中线桩与路面宽度,用白灰撒出边线,定出路面铺筑宽度,用简易水平尺或水平仪与工程线挂出顶面砌筑线。
  (五)砌筑
  1.整理基层顶面,清理浮土,并洒水湿润。
  2.砂浆拌和,砂浆配合比要准确,用木斗或水桶进行体积配比。要将所用砂浆干拌均匀后,再加水到湿拌均匀。砂浆水泥与砂子参考比例为1∶3至1∶7.
  3.砌筑顺序
  先砌筑两边导向石,以控制标高、宽度,保证路面整齐、顺直。纵坡路段从低处往高处依次砌筑,弯道路段从内侧向外侧依次砌筑。
  4.砌筑要求
  砌筑时要分段施工,分段长度以5至10米为宜,石块摆放要保证上面平整、下面稳定。石块大面朝下,下面空隙较大的要用小石块支垫牢固。厚度不够的石块可竖放,嵌挤紧密,边砌边填缝。
  块石路面的质量很大程度上取决于砌筑的质量,砌筑时必须坐浆,摆一块砌一块,石块错缝,不得有通缝,随砌随填缝,填缝砂浆饱满密实。
  5.填缝
  砌筑时,石块之间用水泥砂浆填充空隙,用木棒插实,较大空隙用铁锤将小的石头敲实,既节约水泥砂浆,又达到了充分密实。
  6.填缝料
  水泥砂浆是最好的选择。地势较高的路段可采用白灰砂浆填缝,也可用白灰掺红胶泥填缝,推荐比例为1∶3至1∶5.结合当地情况,亦可采用其他填缝材料,如采用钛铁粉渣灌缝或矾石粉渣拌石灰灌缝等。
  (六)养护
  铺砌之后要禁止车辆通行,水泥砂浆填缝后的块石路要进行一个星期的养护,用洒水或土覆盖的办法,保证潮湿,确保块石路面的整体强度。
  (七)培路肩
  路面两侧培路肩宽度不小于0.5米,视地形条件而定,能宽则宽。培路肩可用砂砾配黄土或当地可利用的其他材料,不得用腐植土、黏土填筑。
