隧道钻爆法掘进施工中开挖及凿孔规定
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道钻爆法掘进施工中开挖及凿孔规定?   【解答】1、开挖人员到达工作地点时,应首先检查工作面是否处于安全状态,并检查支护是否牢固,顶板和两帮是否稳定,如有松动的石、土块或裂缝应先予以 ...
  【解答】1、开挖人员到达工作地点时,应首先检查工作面是否处于安全状态,并检查支护是否牢固,顶板和两帮是否稳定,如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。
  2、人工开挖土质隧道时,操作人员必须互相配合,并保持必要的安全操作距离。
  3、机械凿岩时,宜采用湿式凿岩机或带有捕尘器的凿岩机。
  4、站在碴堆上作业时,应注意碴堆的稳定,防止滑坍伤人。
  5、风钻钻眼时,应先检查机身、螺栓、卡套、弹簧和支架是否正常完好;管子接头是否牢固,有无漏风;钻杆有无不直、带伤以及钻孔堵塞现象;湿式凿岩机的供水是否正常;干式凿岩机的捕尘设施是否良好。不合要求者应予修理或更换。
  6、带支架的风钻钻眼时,必须将支架安置稳妥。风钻卡钻时应用板钳松动拔出,不可敲打,未关风前不得拆除钻杆。
  7、在工作面内不得拆卸、修理风、电钻。
  8、严禁在残眼中继续钻眼。
