公路软土地区路基砂桩施工的规定
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路软土地区路基砂桩施工的规定?   【解答】1)采用单管冲击法、一次打桩管成桩法或复打成桩法施工时,应使用饱和砂;   采用双管冲击法、重复压拔法施工时,可使用含水量为7%~9%的砂; ...
  采用双管冲击法、重复压拔法施工时,可使用含水量为7%~9%的砂;饱和土中施工可用天然湿砂。
  2)地面下1~2m土层应超量投砂,通过压挤提高表层砂的密实程度。
  3)成桩过程应连续。
  4)实际灌砂量未达到设计用量时,应进行处理。
