钢渣石灰类道路基层施工配料方法
2014-4-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢渣石灰类道路基层施工配料方法?   【解答】a、质量法根据一次拌合的混合料总干质量和各种材料的含水量,算出各种材料的湿重,然后按各种湿重称料掺配成混合料。   b、体积法根据混合料的 ...
  【解答】a、质量法——根据一次拌合的混合料总干质量和各种材料的含水量,算出各种材料的湿重,然后按各种湿重称料掺配成混合料。
  b、体积法——根据混合料的质量比换算成体积比,用容器量测各种材料所占体积掺配成混合料。
  c、层铺法——根据混合料的最大干密度,各种材料疏松密度和含水量,以及混合料的压实厚度等数据,计算各种材料的松铺厚度,以此控制摊铺厚度。层铺法适合机械路拌。
  三种配料方法的各种材料用量计算公式,。根据含水量的变化,应随时调整材料用量。
