土挤密桩法质量检验标准规定
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土挤密桩法质量检验标准规定?   【解答】1、成桩后,应及时抽样检验灰土挤密桩或土挤密桩处理地基的质量。对一般工程,主要应检查施工记录、检测全部处理深度内桩体和桩间土的干密度,并将其分 ...
  【解答】1、成桩后,应及时抽样检验灰土挤密桩或土挤密桩处理地基的质量。对一般工程,主要应检查施工记录、检测全部处理深度内桩体和桩间土的干密度,并将其分别换算为平均压实系数和平均挤密系数。对重要工程,除检测上述内容外,还应测定全部处理深度内桩间土的压缩性和湿陷性。
  2、抽样检验的数量,对一般工程不应少于桩总数的l%;对重要工程不应少于桩总数的1.5%.
  3、灰土挤密桩和土挤密桩地墓竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。
  4、检验数量不应少于桩总数的0.5%,且每项单体工程不应少于3点。
