填隙碎石一般规定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填隙碎石一般规定?   【解答】1、用单一粒径的粗碎石和石屑组成的填隙碎石可用干法施工,也可用湿法施工。干法施工的填隙碎石特别适宜于干旱缺水地区。   2、填隙碎石的一层压实厚度,可取 ...
  【学员问题】填隙碎石一般规定?
  2、填隙碎石的一层压实厚度,可取碎石最大粒径的1.5~2.0倍。
  3、缺乏石屑时,可以添加细砾砂或粗砂等细集料,但其技术性能不如石屑。
  4、填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。
  5、填隙碎石施工时,应遵守下列规定:
  (1)细集料应干燥。
  (2)应采用振动轮海米宽质量不小于1.8t的振动压路机进行碾压。填隙料应填满粗碎石层内部的全部孔隙。碾压后,表面粗碎石间的孔隙应填满,但不得使填隙料覆盖粗集料而自成一层,表面应看得见粗碎石。碾压后基层的固体体积率应不小于85%,底基层的固体体积率应不小于83%.
  (3)填隙碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时,禁止开放交通。
