泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工成品保护规定
2014-4-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工成品保护规定?   【解答】1、钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。吊入桩孔内,应牢固确定其位置,防止上浮。   2、灌注桩施工完毕进行基础开 ...
  2、灌注桩施工完毕进行基础开挖时,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。并应检查每根桩的纵横水平偏差。
  3、在钻孔机安装,钢筋笼运输及混凝土浇筑时,均应注意保护好现场的轴线桩,高程桩,并应经常予以校核。
  4、桩头外留的主筋插铁要妥善保护,不得任意弯折或压断。
  5、桩头的混凝土强度没有达到5MPa时,不得碾压,以防桩头损坏。
