公路路基填隙碎石基层湿法施工步骤
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基填隙碎石基层湿法施工步骤?   【解答】(1)初压。用8t两轮压路机碾压3~4遍,使粗碎石稳定就位,在直线段上,碾压从两侧路肩开始,逐渐错轮向路中心进行。在有超高路段,碾压从内侧路 ...
  【解答】(1)初压。用8t两轮压路机碾压3~4遍,使粗碎石稳定就位,在直线段上,碾压从两侧路肩开始,逐渐错轮向路中心进行。在有超高路段,碾压从内侧路肩开始,逐渐错轮向外侧路肩进行。错轮时,每次重叠1/3轮宽。在第一遍碾压后,应再次找平。初压终了时,表面应平整,并且有要求的路拱和纵坡。
  (2)撒铺填隙料。用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料均匀地撒铺在已压稳的粗碎石层上,松厚约2.5~3.0cm.需要时,用人工或机械扫(滚动式钢丝扫)进行扫匀。
  (3)碾压。用振动压路机慢速碾压,将全部填隙料振入粗碎石间的孔隙中。如没有振动压路机,可用重型振动板。碾压方法同初压,但路面两侧应多压2~3遍。其压实厚度通常为碎石最大粒径的1.5~2.0倍,即10~12cm.碾压后基层的固体体积率应不小于85%,底基层的固体体积率应不小于83%.
  (4)再次撒铺填隙料。用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料再次撒铺在粗碎石层上,松厚约2.0~2.5cm.用人工或机械扫匀。
  (5)再次碾压。用振动压路机进行碾压,碾压过程中,对局部填隙料不足之处,人工进行找补,将局部多余的填料用竹帚扫到不足之处或扫出路外。
  (6)粗碎石层表面孔隙全部填满后,立即用洒水车洒水,直到饱和 (应注意勿使多余水浸泡下承层)。
  (7)用12~15t三轮压路机跟在洒水车后面进行碾压。其压实要求及压实厚度与干法施工相同。在碾压过程中,将湿填隙料继续扫入所出现的孔隙中。需要时,再添加新的填隙料。洒水和碾压应一直进行到细集料和水形成粉砂浆为止。粉砂浆应有足够的数量,以填塞全部孔隙,并在压路机轮前形成微波纹状。
  (8)干燥,碾压完成的路段要留待一段时间,让水分蒸发。结构层变干后,表面多余的细料以及任何集中成一薄层的细料覆盖层,都应扫除干净。
  (9)设计厚度超过一层铺筑厚度,需在上再铺一层时,应待结构层变干后,在上摊铺第二层粗碎石,并重复上述 (1)~ (4)的工序。
