湿喷法喷射混凝土施工要求有哪些
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】湿喷法喷射混凝土施工要求有哪些?   【解答】砼喷射机安装调试好后,在料斗上安装振动筛(筛孔10mm),以避免超粒径骨料进入喷射机;用高压水冲洗干净受喷围岩面,而后即可开始喷射砼。    ...
  喷射时,送风之前先打开计量泵(此时喷嘴朝下,以免速凝剂流入输送管内),以免高压砼拌合物堵塞速凝剂环喷射孔;送风后调整风压,使之控制在0.45~0.7MPa之间,若风压过小,粗骨料则冲不进砂浆层而脱落,风压过大或过小都将导致回弹量增大。因此,按砼回弹量小,表面湿润易粘着两掌握。喷射压力与喷射手要配合好,根据喷射仪表反馈的信息及时调整风压和计量泵,控制好速凝剂掺量。
  喷嘴与岩面的距离为60~100cm,太近太远都会增加回弹量;喷射方向尽量与受喷面垂直,拱部尽可能以径向喷射。
  一次喷射厚度不超过10mm,若需喷第二层,两层喷射的时间间隔为15~20min.
  为提高工效和保证质量,喷射作业分片进行,按照先边后拱脚,最后喷射拱顶的顺序施工喷。喷前先找平受喷面的凹处,再将喷头成螺旋形缓慢均匀移动,每圈压前面半圈,绕圈直径约30cm,力求喷出的砼层面平顺光滑。
