建筑工程喷射混凝土浇筑一般要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程喷射混凝土浇筑一般要求?   【解答】喷射混凝土的特点,是采用压缩空气进行喷射作业,将混凝土的运输和浇筑结合在同一个工序内完成。喷射混凝土有干法喷射和湿法喷射两种施工方法。一 ...
  【解答】喷射混凝土的特点,是采用压缩空气进行喷射作业,将混凝土的运输和浇筑结合在同一个工序内完成。喷射混凝土有“干法”喷射和“湿法”喷射两种施工方法。一般大量用于大跨度空间结构(如网架、悬索等)屋面、地下工程的衬砌、坡面的护坡、大型构筑物的补强、矿山以及一些特殊工程。
  干法喷射就是砂石和水泥经过强制式搅拌机拌合后,用压缩空气将干性混合料送入管道,再送到喷嘴里,在喷嘴里引入高压水,与干料合成混凝土,最终喷射到建筑物或构筑物上。干法施工比较方便,使用较为普遍。但由于干料喷射速度快,在喷嘴中与水拌合的时间短,水泥的水化作用往往不够充分。另外,由于机械和操作上的原因,材料的配合比和水灰比不易严格控制,因此对混凝土的强度及匀质性不如湿法施工好。
  湿法喷射就是在搅拌机中按一定配合比搅拌成混凝土混合料后,再由喷射机通过胶管从喷嘴中喷出,在喷嘴处不再加水。湿法施工由于预先加水搅拌,水泥的水化作用比较充分,因此与干法施工相比,混凝土强度的增长速度可提高约100%,粉尘浓度减少约50%~80%,材料回弹减少约50%,节约压缩空气约30%~60%.但湿法施工的设备比较复杂,水泥用量较大,也不宜用于基面渗水量大的地方。
  喷射混凝土中由于水泥颗粒与粗骨料互相撞击,连续挤压,因而可采用较小的水灰比,使混凝土具有足够的密实性、较高的强度和较好的耐久性。
  为了改善喷射混凝土的性能,常掺加占水泥重量2.5%~4.0%的高效速凝剂,一般可使水泥在3min内初凝,l0min达到终凝,有利于提高早期强度,增大混凝土喷射层的厚度,减少回弹损失。
  喷射混凝土中加入少量(一般为混凝土重量3%~4%)的钢纤维(直径0.3~0.5mm,长度20~30mm),能够明显提高混凝土的抗拉、抗剪、抗冲击和抗疲劳强度。
