水泥土搅拌法湿法施工要求
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥土搅拌法湿法施工要求?   【解答】(1)施工机械设备   深层搅拌法的机械设备包括深层搅拌机和配套设备两部分。   ①深层搅拌机   深层搅拌机是进行深层搅拌施工的关键机械。 ...
  【学员问题】水泥土搅拌法湿法施工要求?
  【解答】(1)施工机械设备
  ①深层搅拌机
  深层搅拌机是进行深层搅拌施工的关键机械。目前,国内外有中心管喷浆方式和叶片喷浆方式。后者是使水泥浆从叶片上若干个小孔喷出,使水泥浆与土体混合较均匀。对于大直径叶片和连续搅拌是合适的。但因喷浆孔小,易被浆液堵塞,它只能使用纯水泥浆而不能采用其他固化剂,且加工制造较复杂。中心管输浆方式中的水泥浆是从两根搅拌轴之间的另一根管子输出,这对于叶片直径在φ1.0m以下时,并不影响搅拌均匀度,而且它还可适用多种固化剂、纯水泥浆、水泥砂浆,甚至可掺入工业废料等粗粒固化剂。
  a.中心管输浆方式深层搅拌机组成部分:
  动力部分:潜水电机,齿轮减速器。
  搅拌部分:搅拌轴,搅拌头。
  输浆部分:中心管,穿在中心管内部的输浆管。
  b.叶片喷浆方式深层搅拌机组成部分:
  动力部分:电机,各连接齿轮减速器。
  搅拌轴和输浆管:使水泥浆由中空轴经搅拌头叶片,沿旋转方向输入土中。
  搅拌头:其上设置搅拌叶片、喷浆叶片;喷浆叶片上开有3个尺寸相同的喷浆口。
  ②配套机械
  中心管喷浆方式搅拌机配套机械主要有:灰浆拌制机、集料斗、灰浆泵、电气控制柜。
  叶片喷浆方式搅拌机配套机械主要有:灰浆拌制机、集料斗、灰浆泵、电磁流量计。
  (2)施工工艺
  ①定位。起重机(或塔架)悬吊搅拌机到达指定桩位并对中。当地面起伏不平时,应使起吊设备保持水平。
  ②预搅下沉。待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制。工作电流不应大于70A.如果下沉速度太慢,可从输浆系统补给清水以利钻进。
  ③制备水泥浆。待搅拌机下沉到一定深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。
  ④提升喷浆搅拌。搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷浆边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。
  ⑤重复上下搅拌。搅拌机提升至设计加固深度的顶面高程时,集料斗中的水泥浆应正好排空。为使软土和水泥浆搅拌均匀,可再次将搅拌机边旋转边深入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面。
  ⑥清洗。向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。
  ⑦移位。重复上述①-⑥步骤,再进行下一根桩的施工。
  由于搅拌桩顶部与上部结构的基础或承台接触部分受力较大,因此通常还可对桩顶1.0-1.5m范围内再增加一次输浆,以提高其强度。
