公路路基石灰工业废渣基层路拌法施工准备
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基石灰工业废渣基层路拌法施工准备?   【解答】(1)准备下承层   当石灰工业废渣用做基层时,要准备底基层;当石灰工业废渣用做底基层时,要准备土基。对下承层总的要求是:平整、 ...
  【解答】(1)准备下承层
  当石灰工业废渣用做基层时,要准备底基层;当石灰工业废渣用做底基层时,要准备土基。对下承层总的要求是:平整、坚实、具有规定的路拱,没有任何松散的材料和软弱地点。因此,对底基层或土基,必须按规范规定进行验收。凡验收不合格的路段,必须采取措施,使其达到标准后,方能在其上铺筑石灰工业废渣层。若底基层或土基因开放交通而受到破坏,则应逐一进行找平、换填、碾压等处理,使其达到标准,逐一断面检查下承层标高是否符合设计要求。在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离(如5~10m)应交错开挖泄水沟(或做盲沟)及时排出积水。保证底基层或土基的干燥。
  (2)测量
  测量的主要内容是在底基或土基上恢复中线。直线段每15~20m设一桩,平曲线段10m设一桩,并在两侧边缘外0.3~0.5m设指示桩,然后进行水平测量。在两侧指示桩上用红漆标出石灰工业废渣边缘的设计高。
  (3)备料
  ①粉煤灰被运到路上、路旁或厂内场地后,通常露天堆放。此时,必须使粉煤灰含有足够的水分(含水量15%~20%),以防飞场。特别在干燥和多风季节,必须使料堆表面保持潮湿,或者覆盖。如在堆放过程中,部分粉煤灰凝洁成块,使用时,应将灰块打碎。
  ②土或粒料的准备。采备集料前,应先将树木、草皮和杂土清除干净。集料中的超尺寸颗粒应予筛除。应在预定采料深度范围内自上而下采集集料,不应分层采集,不应将不合格的集料采集在一起。对于粘性土,可视土质和机械性能确定土是否需要分筛。
  ③石灰的准备。石灰宜选在公路两侧宽敞而邻近水源且地势较高场地集中堆放。预计堆放时间较长时,应用土或其它材料覆盖封存。石灰应在使用前7~10d充分消解。1t石灰消解需用水量一般为500~800kg.消解后的石灰应保持一定的湿度,以免过干飞扬,但也不能过湿成团。消石灰宜过孔径10mm的筛,并尽快使用。
  (4)其它
  ①如路肩用料与石灰工业废渣层用料不同,应采取培肩措施,先将两侧路肩培好。路肩料层的压实厚度应与稳定土层的压实厚度相同。路肩上每隔5~10m应交错开挖临时泄水沟。
  ②计算材料用量,根据各路段石灰工业废渣层的宽度、厚度及预定的干压实密度,计算各路段需要的干混合料数量。根据混合料的配合比、材料的含水量、以及所用运料车辆的吨位,计算各种材料每车料的堆放距离。
