钻孔灌注桩具有的技术特点
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩具有的技术特点?   【解答】a. 施工时基本无噪音、无振动、无地面隆起或侧移,因此对环境和周边建筑物危害小;   b. 大直径钻孔灌注桩直径大、入土深;   c. 对于桩穿透的土 ...
  【学员问题】钻孔灌注桩具有的技术特点?
  b. 大直径钻孔灌注桩直径大、入土深;
  c. 对于桩穿透的土层可以在空中作原位测试,以检测土层的性质;
  d. 扩底钻孔灌注桩能更好地发挥桩端承载力;
  e. 经常设计成一柱一桩,无需桩顶承台,简化了基础结构形式;
  f. 钻孔灌注桩通常布桩间距大,群桩效应小;
  g. 某些利用“挤扩支盘”钻孔灌注桩可以有效减少桩径和桩长,提高桩的承载力,减少沉降量;
  h. 可以穿越各种土层,更可以嵌入基岩,这是别的桩型很难做到的;
  i. 施工设备简单轻便,能在较低的净空条件下设桩;
  j. 钻孔灌注桩在施工中,影响成桩质量的因素较多,质量不够稳定,有时候会发生缩径、桩身局部夹泥等现象,桩侧阻力和桩端阻力的发挥会随着工艺而变化,且又在较大程度上受施工操作影响;
  k. 因为钻孔灌注桩的承载力非常高,所以进行常规的静载试验一般难以测定其极限荷载,对于各种工艺条件下的桩受力,变形及破坏机理现在尚未完全被人们掌握。设计理论有待进一步完善。
