灌注桩的八个特点
2014-4-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩的八个特点?   【解答】(1)适用于不同土层   (2)桩长可因地改变,没有接头。目前钻孔灌注桩的直径已达2.0米,有的桩长可达88米,如上世纪80年代修建的济南黄河斜张桥的钻孔灌注 ...
  【学员问题】灌注桩的八个特点?
  【解答】(1)适用于不同土层
  (2)桩长可因地改变,没有接头。目前钻孔灌注桩的直径已达2.0米,有的桩长可达88米,如上世纪80年代修建的济南黄河斜张桥的钻孔灌注桩直径为1.5米,长达82—88米。
  (3)仅承受轴向压力时,只需要装置少量构造钢筋。需配置钢筋笼时按工作荷载进行布置,节约了钢材(相对于预制桩是按吊装,搬运和压桩应力来设计钢筋)
  (4)单桩承载力大(采用大直径钻孔和控孔灌注桩时)
  (5)正常情况下比预制桩经济
  (6)桩身质量不易控制,容易出现断桩,缩颈,露筋和夹泥的现象
  (7)桩身直径较大,孔底沉积物不易清除干净(除人工挖孔灌注桩外),因而单桩承载力变化较大
  (8)一般不易用于水下桩基,容易出现不良现象。但在桥桩(大桥)施工中,有采用钢围堰(大型桥梁)中进行水钻灌注桩施工,如南京长江二桥桩施工时,采用大直径围堰,然后再围堰中进行水钻灌注桩施工工艺,确保桩基施工的质量。
