高层建筑预制桩灌注桩技术性的分析
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑预制桩灌注桩技术性分析?   【解答】从实验表明,无论采用预制桩还是灌注桩都能满足建筑物承载力要求,但是究竟采用预制桩还是采用灌注桩的情况又各有不同   采用预制桩,可以在桩 ...
  采用预制桩,可以在桩顶做承台,承台顶面再做地下室板,这样地下室板仅考虑承担地下水的压力,所以板厚变薄,配筋减少;同时,还可以把上部结构重量通过框架柱直接传到桩上,这样建筑受力很好;此外,预制桩长度比灌注桩大,桩端承载力更优越,可保证建筑的安全稳固性。
  采用灌注桩,从直观上看,有造价低,施工相对容易(一般在-30米内如此)的特性。但是在相同断面及相同桩长的情况下其桩端承载力往往低于预制桩。这是因为在灌了混凝土后拔管过程中挤压力有了一定的释放,相应桩摩擦力减弱,同时,桩端阻力也因挤压力的释放而沉管灌注桩有所递减,这已经在大量的工程实践中得到了证明 .
