高层建筑灌注桩的使用条件
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑灌注桩使用条件?   【解答】(1)沉管灌注桩 此类桩的适用条件基本同于预制桩。现已广泛用于南京的多层住宅中,有时采用单打,有时采用复打工艺,主要依据土层的松软程度和单桩承载力 ...
  【学员问题】高层建筑灌注桩使用条件?
  【解答】(1)沉管灌注桩 此类桩的适用条件基本同于预制桩。现已广泛用于南京的多层住宅中,有时采用单打,有时采用复打工艺,主要依据土层的松软程度和单桩承载力来决定。
  (2)水钻孔灌注桩 此类桩除了在碎石土,自重湿陷性土,砾石层中不宜使用,其余土层基本都使用目前,对单桩承载力较大的高层建筑,大跨度工业厂房,大型桥梁等工程中,基本使用了水钻孔灌注桩
  (3)螺旋钻孔灌注桩适用于基本无地下水,且桩长有一定限制,一般不能穿过砾石层,这种桩型属于非挤土型干钻孔桩,不需要泥浆护壁,因此施工周期比水钻孔桩要短,现场无泥浆污染,如南京地铁指挥中心工程,使用这种桩型,还有机动洛阳铲成孔灌注桩,其适用条件基本同螺旋钻孔灌注桩,此桩在中小建筑中使用较广。
  (4)人工控孔灌注桩 此桩适用于地下水较少,对安全的要求较高,如有害气体,易燃气体,孔内气体稀薄等,尤其在有地下水时需边抽边控,因此对漏电保护等也有特殊要求。人工钻孔灌注桩不适用于砂土。碎石土和较厚的淤泥质土层等。
