大闸加固工程钻孔灌注桩施工准备工作
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大闸加固工程钻孔灌注桩施工准备工作?   【解答】1)平整场地:灌浆桩施工,要尽量创造条件在干地施工,挖除场地表面的软弱泥层,设置纵横向排水沟,做好泥浆、钻渣和废水的排除工作,以形成良 ...
  【解答】1)平整场地:灌浆桩施工,要尽量创造条件在干地施工,挖除场地表面的软弱泥层,设置纵横向排水沟,做好泥浆、钻渣和废水的排除工作,以形成良好的施工条件。
  2)构筑钻机平台:根据确定的钻孔方式,因地制宜地通过填筑砼废渣及铺设枕木的方式来构成钻机平台,使其高于周围场地。
  3)埋设护筒:为了保护孔口,隔离地面水,形成孔内水头和定位导向,钻孔开始前应在孔口埋设护筒。护筒采用4mm 厚钢板,用卷板机卷成,筒口用角钢加固,以增加刚度。护筒内径为1200mm.护筒安装采用挖埋结合的方法,与钻机平台的填筑同步进行。护筒顶端高出钻机平台300mm,护筒埋设深度应高于地下水位和孔外水位1~2m.
  4)粘土和泥浆的准备:在基坑合适的位置开挖泥浆池,并储备足够的粘土,以备钻孔固壁之用。
  5)钢筋笼、砼拌和系统准备:在钢筋厂将钢筋笼的纵向及环向钢筋加工成半成品,运到灌注桩作业现场。绑扎成型后以备整体吊装所用。砼拌和系统及输送系统仍采用场地2 的系统进行砼拌制及输送。
