灌注桩孔斜率检测方法
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩孔斜率检测方法?   【解答】施测时首先用钢筋制作直径为79cm的圆环,并用铁丝确定出圆环中心,将制作好的圆环下放到灌注桩孔底,然后在灌注桩孔口架设全站仪,采用全站仪红外线对中器对 ...
  【学员问题】灌注桩孔斜率检测方法?
  【解答】施测时首先用钢筋制作直径为79cm的圆环,并用铁丝确定出圆环中心,将制作好的圆环下放到灌注桩孔底,然后在灌注桩孔口架设全站仪,采用全站仪红外线对中器对中孔底圆环中心,对中完成后采用仪器自由设站程序测出孔底圆环中心坐标k2(x2,y2),最后用k2点坐标和设计桩位坐标k1(x1、y1)进行偏移量计算。
