什么是爆扩成孔灌注桩,它的特点
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是爆扩成孔灌注桩,它有哪些特点?   【解答】爆扩成孔灌注桩又称爆扩桩,它是用钻孔或爆扩法成孔,孔底放入炸药,再灌入适量的混凝土压爆,然后引爆,使孔底形成扩大头,此时,孔内混凝土 ...
  【解答】爆扩成孔灌注桩又称爆扩桩,它是用钻孔或爆扩法成孔,孔底放入炸药,再灌入适量的混凝土压爆,然后引爆,使孔底形成扩大头,此时,孔内混凝土落入孔底空腔内,再放置钢筋骨架,浇筑桩身混凝土而制成的灌注桩,如图2-26所示。爆扩桩在粘性土层中使用效果较好,但在软土及砂土中不易成型。桩长(H)一般为3~6m,最大不超过10m.扩大头直径D为2.5~3.5d.这种桩具有成孔简单、节省劳力和成本低等优点。但检查质量不便,施工时要求较严格。
