套管成孔灌注桩施工中的常见质量问题
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】套管成孔灌注桩施工中的常见质量问题?   【解答】(1)灌注桩混凝土中部有空隔层或泥水层、桩身不连续:主要是由于钢管的管径较小,混凝土骨料粒径过大,和易性差,拔管速度过快造成。预防措施 ...
  【解答】(1)灌注桩混凝土中部有空隔层或泥水层、桩身不连续:主要是由于钢管的管径较小,混凝土骨料粒径过大,和易性差,拔管速度过快造成。预防措施:应严格控制混凝土的坍落度不小于5~7cm,骨料粒径不超过3cm,拔管速度不大于2m/min,拔管时应密振慢拔。
  (2)缩颈:是指桩身某处桩径缩减,小于设计断面。产生的原因是在含水率很高的软土层中沉管时,土受挤压产生很高的空隙水压,拔管后挤向新灌的混凝土,造成缩颈。因此施工时应严格控制拔管速度,并使桩管内保持不少于2m高的混凝土,以保证有足够的扩散压力,使混凝土出管压力扩散正常。
  (3)断桩:主要是桩中心距过近,打邻近桩时受挤压;或因混凝土终凝不久就受振动和外力作用所造成。故施工时为消除临近沉桩的相互影响,避免引起土体竖向或横向位移,最好控制桩的中心距不小于4倍桩的直径。如不能满足时,则应采用跳打法或相隔一定技术间歇时间后再打邻近的桩。
  (4)吊脚桩:是指桩底部混凝土隔空或混进泥砂而形成松软层。其形成的原因是预制桩尖质量差,沉管时被破坏,泥砂、水挤入桩管。
