建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
监理工程师如何控制钻孔灌注桩质量
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
摘要:   【学员问题】监理工程师如何控制钻孔灌注桩质量?   【解答】1.事前控制是监理工作中最常用的一种控制手段,它是在计划实施之前就采取控制措施,以降低目标偏离的可能性或其后果的严重程度,起到防范于未然 ...
  【解答】1.事前控制是监理工作中最常用的一种控制手段,它是在计划实施之前就采取控制措施,以降低目标偏离的可能性或其后果的严重程度,起到防范于未然的作用。事实证明事前控制是最有效的控制手段。但是在实际工作中,人们往往不太重视事前控制,由于钻孔灌注桩施工的隐蔽性、事故的多发性和工序的不可逆转性,钻孔灌注桩的事前控制更为重要。
  2.事中控制钻孔灌注桩施工工序按流程依次是:定桩位—埋设护筒—钻机就位—钻孔—清孔—下放钢筋笼—下设导管—砼浇注—成桩,每个环节环环相扣,相互影响,任何一个环节出现问题,都可能引起诸如偏位、钢筋笼上浮、夹碴、塌孔、混凝土离析、缩颈甚至断桩等质量事故
  3.事后控制成桩之后在规定的时间内,监理工程师应及时组织桩基的验收工作,对于钻孔灌注桩主要有桩的偏位、桩身质量、桩身混凝土强度、桩承载力。按规范要求:作静载试验的桩数不少于总桩数的1%,且不少于3根;检验桩体竖向承载力的动测试验取桩总数的10~15%.在选择检测桩的时候,应组织相关单位人员如施工单位、地勘单位、设计单位和建设单位等共同研究决定。一般应根据桩基的施工情况,选择处于地质条件差、承载力大、施工时质量较差、浇注混凝土出现异常、具有代表性的桩作为检验桩。
