混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测要求?   【解答】1、采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3、根;当总桩数在50、根以内时,不得少于2、根。采用高应变法时,抽检数量 ...
  【解答】1、采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3、根;当总桩数在50、根以内时,不得少于2、根。采用高应变法时,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5、根。
  2、当符合下列条件之一时,应采用静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测:
  1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程;
  2)场地地质条件复杂的桩基工程;
  3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程;
  4)桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响,采用完整性检测方法难以确定其影响程度;
  5)本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程;
  3、对于直径大于等于1500mm、的端承型混凝土灌注桩,经工程质量各方责任主体共同确认,因试验设备或现场条件限制,难以进行单桩竖向抗压承载力检测时,应进行桩身完整性检测和桩端持力层鉴别,检测方法应选择钻芯法、声波透射法、高应变法。总抽检桩数应符合规范的规定,其中,钻芯法的抽检桩数不应少于总桩数的10%,且不得少于10、根。若成桩前已进行岩基载荷试验(不少于3、个点),总抽检桩数可减少2、个百分点。
