灌注桩后注浆装置设置
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩后注浆装置怎么设置?   【解答】1、后注浆导管应采用钢管,且应与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接;   2、桩端后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置。对于直径不大于1200mm、的桩, ...
  【学员问题】灌注桩后注浆装置怎么设置?
  2、桩端后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置。对于直径不大于1200mm、的桩,宜沿
  钢筋笼圆周对称设置2、根;对于直径大于1200mm、而不大于2500mm、的桩,宜对称设置3、根;
  3、对于桩长超过15m、且承载力增幅要求较高者,宜采用桩端桩侧复式注浆。桩侧后注浆管阀
  设置数量应综合地层情况、桩长和承载力增幅要求等因素确定,可在离桩底5~15m、以上、桩顶8m
  以下,每隔、6~12m、设置一道桩侧注浆阀,当有粗粒土时,宜将注浆阀设置于粗粒土层下部,对于
  干作业成孔灌注桩宜设于粗粒土层中部;
  4、对于非通长配筋桩,下部应有不少于2、根与注浆管等长的主筋组成的钢筋笼通底;
  5、钢筋笼应沉放到底,不得悬吊,下笼受阻时不得撞笼、墩笼、扭笼。
