正、反循环钻孔灌注桩护筒的设置
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】正、反循环钻孔灌注桩护筒怎么设置?   【解答】1、护筒埋设应准确、稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50、㎜;   2、护筒可用4~8、㎜厚钢板制作,其内径应大于钻头直径100mm,上部 ...
  2、护筒可用4~8、㎜厚钢板制作,其内径应大于钻头直径100mm,上部宜开设1~2、个溢浆孔;
  3、护筒的埋设深度:在黏性土中不宜小于1.0m;砂土中不宜小于1.5m.护筒下端外侧应采用
  黏土填实;其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求;
  4、受水位涨落影响或水下施工的钻孔灌注桩,护筒应加高加深,必要时应打入不透水层。
