灌注桩身混凝土及混凝土保护层厚度是多少
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩身混凝土及混凝土保护层厚度是多少?   【解答】1、桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30;   2、灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注 ...
  2、灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保护层厚度不得小于50mm;
  3、四类、五类环境中桩身混凝土保护层厚度应符合国家现行标准《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ、267、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB.50046、的相关规定。
