振动沉管灌注桩施工基本规定
2014-4-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】振动沉管灌注桩施工基本规定?   【解答】1、桩位的放样应满足建筑工程质量验收规程中规定的允许偏差如下:群桩:20mm;单排桩:10mm.   2、施工现场的施工人员均应持有有效的上岗证书,并 ...
  2、施工现场的施工人员均应持有有效的上岗证书,并且有相应的操作技能。
  3、灌注桩施工现场所有的设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。
  4、灌注桩施工前必须对水泥、砂、石子、(如现场搅拌)钢材等原材料进行试验和检验。采用商品砼时,对砼供应商应进行资质审核并对其实地考察,确保商品砼能连续供应,并符合设计强度要求。
  5、施工前应对施工组织设计中制定的施工顺序、监测方法进行检查,以确保施工方法正确,监测结果有效。、6应在正常的施工环境下进行灌注桩施工。
