港口工程混凝土灌注桩的规定
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】港口工程混凝土灌注桩的规定?   【解答】1、灌注桩桩孔的直径和深度必须符合设计要求。   2、灌注桩桩孔底的沉渣必须清理。清理后的沉渣厚度:以摩擦力为主的桩,严禁大于300mm;以端承力 ...
  2、灌注桩桩孔底的沉渣必须清理。清理后的沉渣厚度:以摩擦力为主的桩,严禁大于300mm;以端承力为主的桩,严禁大于50mm.
  3、灌注桩混凝土必须连续灌注,严禁有夹层和断桩。每孔实际灌注混凝土的数量,严禁小于计算体积。
