桥梁挖孔灌注桩灌注混凝土一般要求
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁挖孔灌注桩灌注混凝土一般要求?   【解答】1)混凝土及钢筋骨架的施工参照上述钻孔灌注桩的要求。   2)当自孔底及孔壁渗入的地下水上升速度较小(参考值:6mm/min)时,可不采用水下 ...
  2)当自孔底及孔壁渗入的地下水上升速度较小(参考值:≤6mm/min)时,可不采用水下灌注混凝土桩的方法。
  a.混凝土坍落度,当孔内无钢筋骨架时,宜小于65mm;当孔内设置钢筋骨架时,宜为70~90mm.当用导管灌注混凝土时,导管应对准孔中心,混凝土在导管中自由坠落。开始灌注混凝土时,孔底积水不应超过50mm,灌注速度应尽可能加快,使混凝土对孔壁的侧压力尽快大于渗水压力,以防水渗入孔内。当用导管法灌筑时,桩顶2m以下的混凝土可利用其自由坠落捣实,在此线以下的混凝土必须用振捣器捣实。
  b.孔内混凝土应尽可能一次连续灌注完毕,若施工缝不可避免时,应按照第410节有关的施工缝的要求处理,并应在施工缝上设置上下连接钢筋。连接钢筋的截面积可按桩截面的1%设置。若在施工缝上设有钢筋骨架,则钢筋骨架的截面积可作为上述1%的配筋的一部分;若钢筋骨架的总截面积超过桩截面的1%,则可不设置连接钢筋。
  3)当自孔底及孔壁渗入的地下水,其上升速度较大(参考值:>6mm/min)时,则应采用水下灌注混凝土桩的方法,参照上述水下灌注混凝土的要求用导行之有效水下灌注混凝土。灌注混凝土之前,孔内水位至少应与孔外地下水位同高;若孔壁土质易坍塌,应使孔内水位高于地下水位1~1.5m.水下混凝土应连续灌注,直到灌筑的混凝土顶面,高出图纸规定的截断高度,才可停止浇注,以保证截面以下的全部混凝土具有满意的质量。
