桥梁挖孔灌注桩一般要求
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁挖孔灌注桩一般要求?   【解答】1)承包人应将准备采用的施工方法的全部细节,报请监理工程师批准,其中包括材料和全部设备的说明,任一挖孔工作开始前,都应得到监理工程师的书面批准。 ...
  【学员问题】桥梁挖孔灌注桩一般要求?
  2)挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层。当挖孔内的空气污染物超过《环境空气质量标准》规定的各污染物的浓度限值三级标准时,如没有安全可靠的通风措施,不得采用人工挖孔作业。人工挖孔深度超过10m时,应采用机械通风。人工挖孔孔深不宜大于15m.挖孔斜桩仅适用于地下水位低于孔底标高的粘性土。
  3)挖孔的平面尺寸,不得小于桩的设计断面。在浇筑混凝土时不能拆除的临时支撑及壁所占的面积,不应计入有效断面。
  4)承包人应保存每根桩的全部施工记录,当需要时,记录应报送监理工程师作为检查之用。
