套管护壁成孔灌注桩断桩及桩身混凝土坍塌防治措施
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】套管护壁成孔灌注桩断桩及桩身混凝土坍塌防治措施?   【解答】(1)采用跳打法施工,跳打时必须等相邻成形的桩达到设计强度的60%以上方可进行。   (2)遇有上述工程地质条件时,尽可能避 ...
  (2)遇有上述工程地质条件时,尽可能避免采用套管护壁灌注桩。
  (3)冬期施工混凝土要适合冬期施工要求,加入混凝土外加剂,并保证浇筑温度。
  (4)冻层与非冻层交接处要采取局部反插(应超过1m以上)。
  (5)混凝土充盈系数不得小于1.0,否则应全长复打,对有断桩和缩颈的桩,应采取局部复打(应超过lm以上)。当有配筋时混凝土坍落度宜为80~100mm,素混凝土坍落度为60~80mm.
