套管护壁成孔灌注桩
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】套管护壁成孔灌注桩?   【解答】套管护壁成孔灌注桩是指不排出土成孔的灌注桩。目前我国主要有振动灌注桩和锤击灌注桩两种。施工时,把套管沉入或打入地下,在套管内浇筑混凝土,然后拔出套管 ...
  【学员问题】套管护壁成孔灌注桩?
  【解答】套管护壁成孔灌注桩是指不排出土成孔的灌注桩。目前我国主要有振动灌注桩和锤击灌注桩两种。施工时,把套管沉入或打入地下,在套管内浇筑混凝土,然后拔出套管。一
  般在套管端部采用预制钢筋混凝土桩尖或活瓣桩尖。套管护壁成孔灌注桩的施工工艺有单 打法、复打法(复打法又分全复打和半复打)及翻插法3种,在有地下水或无地下水的情况下都能施工。根据我国目前振动沉桩机的机械性能,一般有效桩长为15m左右,套管直径为27.3~50cm,适用于N63.5≤25的工程地质条件。使用时,可根据设计要求或施工情况灵活应用不同的施工方法。套管护壁成孔灌注桩和预制桩一样,其工作特性可以是端承摩擦桩,也可以是摩擦端承桩。
