湿作业成孔灌注桩
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】湿作业成孔灌注桩?   【解答】湿作业成孔灌注桩是指采用泥浆或清水护壁排出土成孔的灌注桩。这种作业方法,对各种土层中的适应能力较强,在无地下水或有地下水的情况下都能施工。湿作业成孔灌 ...
  【学员问题】湿作业成孔灌注桩?
  【解答】湿作业成孔灌注桩是指采用泥浆或清水护壁排出土成孔的灌注桩。这种作业方法,对各种土层中的适应能力较强,在无地下水或有地下水的情况下都能施工。湿作业成孔灌注桩的施工机具有潜水钻机、冲击锥、冲抓锥、回转式钻机等。不同施工机具成孔工艺虽有所不同,但施工中的质量问题大致一样。湿作业成子L灌注桩的桩长可达50m以上,校直径一般为∮400一1200mm,有的直径可达2500mm,桩的工作特性一般是摩阻力为主的摩擦端承桩。但也有以端阻力为主的端承摩擦桩,视工程地质条件而定。
