桥梁灌注桩钻孔一般要求
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁灌注桩钻孔一般要求?   【解答】1)承包人可选择任何一种钻孔方法,但完成的钻孔,应符合图纸规定的允许偏差。   2)钻孔时采用长度适应钻孔地基作件的护筒,保证孔口不坍塌及不使地表 ...
  【学员问题】桥梁灌注桩钻孔一般要求?
  2)钻孔时采用长度适应钻孔地基作件的护筒,保证孔口不坍塌及不使地表水进入钻孔,并保持钻孔内泥浆表面高程。护筒应符合以下要求:
  ①护筒可用钢板或钢筋混凝土制作。
  ②护筒内径一般应比桩径稍大,一般大200~400mm,可根据钻孔情况选用。
  ③护筒顶端高程,应高出地面0.3m或水面1.0~2.0m.
  ④当钻孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多,应先做试桩,鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。试桩结果,报监理工程师批准后,方可采用钻孔灌注桩基。
  ⑤当处于潮水影响地区时,护筒高度应高于最高施工水位1.5~2.0m,并应采用稳定护筒内水头的措施。
  ⑥护筒中心竖直线应与桩中心线重合,除设计另有规定外,一般平面允许误差为50㎜,竖直线倾斜不大于1%;干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。
  ⑦护筒埋置深度应根据图纸要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜为2~4m,特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床,应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5m .
  ⑧在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度。
  ⑨当设计为斜桩理,为保证开孔斜度准确,埋设的护筒应准确,长度不宜小于3m,护筒直径只宜比钻锥直径大20~30㎜.护筒埋设的斜度宜稍大于设计斜度,应埋筑紧密。
  ⑩斜孔孔壁较易坍塌,故孔内水头、护壁泥浆相对密度、粘度等指标应比钻竖孔时稍大。可掺用适量添加剂以改善泥浆性能。
  3)地质情况较为复杂的大、中桥,在钻孔灌注 桩施工前,应按设计要求或监理工程师指示,在桥位现场试桩,以验证桩的设计参数及承载力,并根据地层情况、施工条件选择合理的施工方法。在试桩中发现地质情况(如有地下水、地层对混凝土有腐蚀作用、有较大承压水等)与原设计不符时,承包人应提出相应的技术措施或变更设计,报监理工程师批准。
