灌注桩混凝土缺陷检测一般规定
2014-4-14 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩混凝土缺陷检测一般规定?   【解答】一般灌注桩的直径(或边长)多在0.6m以上,由于灌注桩的特定施工条件,在混凝土灌注过程中,易产生夹泥、颈缩、空洞等缺陷。从一些模拟实验和大量工 ...
  【解答】一般灌注桩的直径(或边长)多在0.6m以上,由于灌注桩的特定施工条件,在混凝土灌注过程中,易产生夹泥、颈缩、空洞等缺陷。从一些模拟实验和大量工程实测结果来看,采用超声法检测灌注桩混凝土缺陷是较为有效的方法。
