挖孔灌注桩一般要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖孔灌注桩一般要求?   【解答】1)适用范围挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》(CB3095)规定的三级标准 ...
  【学员问题】挖孔灌注桩一般要求?
  【解答】1)适用范围挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》(CB3095)规定的三级标准浓度限值时,必须采取通风措施,方可采用人工挖孔施工。
  2)挖孔直径应按照设计规定。挖孔过程中,应经常检查桩孔尺寸、平面位置和竖轴线倾斜情况,如有偏差应随时纠正。
